Administrar combinaciones de carga
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Sinopsis de cargas |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
Combinaciones de carga tienen dos propósitos; pueden ser usadas como un filtro en el cuadro de diálogo Resumen de carga para presentar y seleccionar (o excluir) tipos de carga específicos. Un factor de multiplicación puede ser especificado para los elementos en la combinación aumentando sus importancias en cálculos por razones de seguridad u otras. Combinaciones de carga son creadas en base a nombres de capa o clase.
Para crear y especificar una combinación de carga:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Resumen de carga.
Haga clic en la pestaña Combinaciones de carga.
Seleccione si la combinación será en base a capa o clase, y luego haga clic en Administrar.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
Parámetro |
Combinaciones de carga |
Enumera combinaciones de carga existentes y sus descripciones |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de combinación de carga para crear una nueva combinación de carga |
Editar |
Edita el nombre y/o la descripción de la combinación de carga actualmente seleccionada |
Eliminar |
Elimina la combinación de carga actualmente seleccionada |
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de combinación de carga.
Ingrese el nombre de la combinación de carga y, de manera opcional, proporcione una descripción.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga.
Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña Combinaciones de carga.
Las clases o capas se presentan en la tabla a la derecha, junto con columnas que muestran los actuales factores de seguridad para cada combinación de carga.
Haga clic en el botón Modo de presentación jerárquica para alternar la presentación jerárquica de clases.
Para usar la combinación de carga sólo para fines de filtro, deje todos los factores de seguridad en 1. Para cambiar un factor de seguridad, haga doble clic en una de las celdas de la tabla. (Varias celdas pueden ser seleccionadas al mismo tiempo para ser editadas.)
Se abre el cuadro de diálogo Combinación de carga. Especifique el factor de seguridad.
Parámetro |
Combinación de carga |
Presenta la combinación de carga donde el factor de seguridad es aplicable; seleccione una combinación de carga diferente para la capa o clase, si es necesario |
Capa/Clase |
Presenta el nombre de capa o clase donde el factor de seguridad es aplicable |
Factor |
Ingrese el factor de seguridad. Para excluir un elemento, ingrese un factor de seguridad de 0 (cero). |
En la pestaña Resumen de carga o Detalles de carga, seleccione la Combinación de carga desde la lista Cálculo.
Dependiendo de la clase o capa del objeto, el peso del objeto es multiplicado por el factor especificado para la clase o capa y la categoría de carga seleccionada.
